CORSAIR HX750i - Fully Modular Power Supply
รีวิวโดย : OCzPOM
Font Size A A A
CORSAIR HX750i
            วัสดี ชาวโอเวอร์คล็อคโซนทุกท่านครับ สำหรับบทความนี้เป็นคิวของเพาเวอร์ซัพพลายจากทาง Corsair อีกหนึ่งรุ่น ที่เป็นรุ่นท็อป รองจาก AX Series ของทางแบรนด์เรือธงเจ้านี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ HXi Series โดยมาพร้อมกับตรารับรองมาตราฐาน 80 PLUS Platinum พร้อมด้วยเทคโนโลยี Corsair Link ซึ่งเป็นตัวช่วยในการจัดการการทำงานของอุปกรณ์ที่รองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปรับรอบพัดลม ตรวจดูความร้อน และการจัดการการทำงานอื่นๆ แถมยังลิ๊งค์เข้ากับอุปกรณ์ที่มี Corsair Link ซึ่งจัดการทั้งเครื่องได้ด้วยโปรแกรมเดียวจบ โดย HXi Series ตัวที่ผมนำมารีวิวในบทความนี้นั้น คือ HX750i เป็นรุ่นขนาด 750W ที่ออกแบบเรื่องสายมาเป็นแบบ Full Modulars โดยสามารถถอดสายได้ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสายภายในเคสให้ดูสวยงาม ภาคจ่ายไฟ 12V แบบ Single Rail ขนาด 62.5A โดยปรับเป็น Multi Rail ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากรุ่น 750W แล้วก็ยังมีขนาด 850 1,000 และ 1,200W ให้เลือกใช้อีกด้วย โดย HX Series นั้นเป็นที่ยอมรับของนักเล่มคอมระดับ High End กันอยู่แล้ว ในเรื่องของประสิทธฺภาพในการจ่ายไฟ ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่า HXi Series จะถอดแบบออกมาได้ดีเหมือนกับ HX หรือเปล่า ถ้าพร้อมแล้ว ไปชมกันเลยครับ
Package & Bundled
สำหรับแพ็คเกจ เป็นกล่องกระดาษขนาดใหญ่สีดำ จัดด้วยสีฟ้าของ HX Series
อุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่อง ได้แก่คู่มือการใช้งาน คู่มือการรับประกัน
สายหนวดกุ้งสำหรับจัดเก็บสายไฟในเคส น็อต สติกเกอร์โลโก้ Corsair
สาย AC หัวแบบ US ส่วนแฟลชไดรฟ์น่าจะมีมาให้เฉพาะตัวทดสอบครับ
Design & Detail
ตัวเพาเวอร์ฯถูกบรรจุมาในซองผ้ากำมะหยี่สำดำ เนื้อหนา
ด้านหน้าทำการสกรีนโลโก้ Corsair สีเทามาให้
ตัวถังมีขนาด 150 x 86 x 180 มิลลิเมตร
ส่วนวัสดุที่ใช้ เป็นเหล็กเนื้อหนา เคลือบด้วยสีดำด้านเพื่อลดไฟฟ้าสถิตย์
พัดลมระบายความร้อน Fluid Dynamic Bearing ขนาด 14cm ปรับความเร็วรอบตามสภาวะโหลด
แล้วก็มีโหมด Zero RPM Fan Mode ตัดการทำงานเมื่อมีโหลดน้อย
ด้านหลังทำการเจาะช่องรังผึ้งมาให้ กินพื้นที่ประมาณ 80%
มีสวิตช์ขนาดจิ๋วมาให้ ข้างๆช่อง AC/IN และแถบชื่อรุ่น HX750i
Specifications
ตารางแสดงสเปคในการจ่ายไฟ ถูกติดมาไว้ใต้บอดี้ครับ
Corsair RM750i Fully Modular Power Supply
AC Input Rating DC Output Rating
AC Input: 100V - 240V
DC Output
+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Current: 13A - 6.5A
Max Load
25A 25A 62.5A 0.8A 3.0A
Frequency: 47Hz - 63Hz
Maximum Combined Wattage
150W 750W 9.6W 15W
Total Power: 750W
Features
> Corsair Link™ Integration for monitoring performance and adjustment of fan speed and multi-rail/single rail
> 80 PLUS® Platinum efficiency, delivering 92% energy efficiency at real world load conditions.
> ZeroRPM mode for fanless operation at low loads and outstanding noise reduction.
> 140mm thermally controlled fluid dynamic bearing fan spins up as needed.
> Fully modular cables for easy installation, less clutter, and helps maximize airflow through your computer’s chassis.
> Engineered to meet maximum power output at a server-grade 50°C temperature rating.
> Fan self-test switch to determine fan functionality even before installation.
> Over-voltage protection, under-voltage protection, short circuit protection, over power protection, and over temperature protection provide maximum safety to your critical system components.
> Safety and Agency Approvals: FCC, ICES, CE, UL / CUL, CSA, C-Tick/RCM, TUV, CB, CU, KC Mark, RoHS, WEEE, RoHS (China), REACH
ร่วมแสดงความคิดเห็น
